Si tu novio ya no es tan cariñoso como antes y sospechas que alguien quiere separaros, quizá deberías comprobar que no le han hecho un amarre de magia negra. Este tipo de brujería se usa como un conjuro para romper una pareja y conseguir el amor de un hombre incluso en contra de su voluntad.
¿Le han hecho un amarre de magia negra?
Por suerte, pocas personas son capaces de hacer estos rituales, pero si alguien de tu entorno tiene acceso a este tipo de magia negra, deberías tener un amuleto de protección para evitar que hagan un amarre sobre tu novio. Hay que romper un amarre cuanto antes.
La brujería oscura es una forma de esoterismo empleada para hacer daño de muchas maneras:
- Separar a unos novios
- Provocar envidias
- Buscar una infidelidad
En todos estos casos, la culpable es una persona movida por el egoísmo, a la que no le importa el sufrimiento de los demás.
¿Cómo saber si me han hecho magia negra?
Para saber si te han hecho un hechizo de magia negra, consulta al tarot online o enciende una vela blanca y observa su llama detenidamente. Si arde de manera irregular o si la llama es asimétrica, significa que hay un desequilibrio en la energía que te rodea. Este desajuste puede deberse a muchas cosas, y habría que hacer un estudio más específico para saber si se trata de magia negra. Generalmente, cuando una persona sospecha que le han hecho magia negra, suele estar en lo cierto.
¿Qué hacer para ayudar a mi novio?
Si has sido víctima de este tipo de brujería, puedes empezar haciendo algunos rituales por tu cuenta para minimizar el efecto o incluso contrarrestarlo. Dependiendo de la experiencia de la persona que te ha hecho el conjuro, será más o menos fácil de solucionar. Un amarre bien hecho es difícil de romper, pero hay muchos novatos en el mundo del esoterismo que hacen estos hechizos sin tener suficiente experiencia, así que puede que tu caso mejore con una solución sencilla. Si finalmente sigues siendo víctima de esa magia negra, cuéntame tu caso y lo estudiaré a fondo para ayudarte.
Si la llama de la vela no arde bien, nos indica un desorden en vuestra energía, que puede deberse a un amarre de magia negra.
Una lectura de cartas del tarot de Marsella nos dirá qué tipo de amarre de magia negra han hecho sobre tu novio.
