Las relaciones de parejas estables con años de rodaje generalmente sufren desgastes. Es algo normal. En mi consulta de tarot online encuentro a menudo consultas de mujeres que temen por su relación y me piden un hechizo de amor para salvar su matrimonio.
Cuando el único problema es la monotonía y el desgaste de los años y no hay nadie más de por medio, por lo general basta con un hechizo poderoso de amor para conseguir que las cosas vuelvan a ser como eran y desaparezca el fantasma de la distancia. Ésta es la historia de una amiga que contactó con mi tarot para pedirme ayuda porque notaba a su esposo cada vez más frío y apático. Un hechizo de amor con miel fue la solución a su problema.
Cómo hacer que mi marido sea cariñoso
“Llevo casada con mi esposo 17 años. En este tiempo nos ha pasado de todo, hemos tenido temporadas de grandes problemas pero por suerte siempre hemos salido adelante juntos. Hemos sido una pareja muy unida. Ahora nos va muy bien en todo, salvo en nuestra relación.
No sé lo que pasa, tampoco creo que haya otra persona pero a él lo noto cada vez más frío y menos interesado en mí. Cuando hablo no me presta atención, no tiene ningún detalle y hace su vida cada vez más al margen del hogar. Temo por nuestra relación y necesito un hechizo efectivo capaz de hacer que mi esposo sea más cariñoso.”
Hechizo para que se enamore de ti
Cuando terminé de leer esta consulta de tarot por email decidí ponerme en contacto con esta amiga para entender su problema. A primera vista no parecía que hubiese una causa externa del distanciamiento de su esposo, pero decidimos que hiciera una lectura de tarot para saber a ciencia cierta qué estaba pasando y cómo remediarlo.
Tarot para entender a tu esposo
Si buscas un hechizo para que se enamore de ti tu esposo, es fundamental entender qué está sucediendo para dar con el endulzamiento de pareja más apropiado. La tirada de cartas siempre da respuestas precisas acerca de sus sentimientos.
Realicé su lectura de tarot esa misma noche y pude ver claramente lo que estaba pasando. Efectivamente no había terceras personas, se trataba de un desgaste muy paulatino y profundo que había dañado su relación de pareja poco a poco durante muchos años. Él había aprendido a vivir al margen de ella, sin preocuparse por sus problemas ni compartir los suyos y eso les estaba desgastando.
Despertar los sentimientos con un ritual a medida
Le expliqué a mi amiga que ese tipo de situaciones responden muy bien a los hechizos de amor con nuez moscada, y tras estudiar detenidamente su caso y la naturaleza del problema le recomendé que realizara el siguiente hechizo para que te busque con nuez moscada, adaptándolo levemente a su situación para potenciar los sentimientos que estaban en letargo desde hacía mucho tiempo.
Hechizo con nuez moscada para un esposo cariñoso
La nuez moscada es un elemento muy utilizado en conjuros para el amor, sobre todo en los que buscan hacer que los sentimientos se expresen. Si buscas un conjuro para que piense en ti con intensidad tu pareja, bien sea novio o marido, con toda probabilidad necesitarás incorporar nuez moscada para que el resultado sea un hechizo fuerte, que imponga los sentimientos por ti sobre todo lo demás.
Elementos del hechizo con nuez moscada
Para realizar este sencillo hechizo para que tu esposo sea más cariñoso, necesitas los siguientes elementos:
- Nuez moscada en polvo. Basta con dos cucharaditas de postre
- Dos rodajas de limón
- Una varita de incienso
- Una vela verde
- Dos cordones, uno verde y otro rojo
Pasos del hechizo para que tu esposo sea más cariñoso
- Toma la varita de incienso y enciéndela, deja que se consuma casi hasta la mitad para purificar el ambiente de cualquier energía negativa que pueda haber.
- Ata las puntas de los dos cordones, haciendo que sean dos círculos separados y ponlos dentro de un cuenco de cristal.
- Coge las dos rodajas de limón y colócalas en el interior del cuenco, junto a los cordones. Cada uno de los gajos de limón os simboliza a vosotros dos.
- Toma la nuez moscada y espárcela sobre el cuenco, dejando que todo se impregne de su esencia.
- Pon la vela verde en el cuenco, sobre los cordones, con los gajos de limón a los lados, enciende la vela y deja que se consuma hasta que la primera gota de cera caiga sobre los cordones. En ese momento apaga la vela y coge los dos cordones.
- Átate los dos cordones juntos en la muñeca izquierda. Cada noche añádele un nudo más a cada cordón, hasta que tengan cinco nudos.
- Al despertarte de la quinta noche, debes quitarte los cordones y quemarlos.
Con este sencillo hechizo para que tu esposo sea más cariñoso, conseguirás que te busque desesperado. En poco tiempo tomará conciencia de lo mucho que te necesita en su vida para ser feliz.
Efectividad del hechizo
La amiga que me consultó realizó el hechizo y al terminar le expliqué que debía esperar cinco días. A partir de entonces apreciaría mejoras en su pareja: comenzar a interesarse cada vez más por sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes sus alegrías… Pronto vería una respuesta por su parte.
Rituales de amor
Resulta fundamental entender que la magia blanca sólo muestra su poder cuando se realiza desde el amor, buscando lo mejor no sólo para ti, sino también para esa otra persona. Cuanto más pongas de tu parte, mayor será la influencia del ritual. Por eso era tan importante que una vez concluido el proceso, mi amiga se mostrase interesada en su esposo y sus cosas, reforzando de este modo los cambios con mucha más intensidad.
Un matrimonio salvado
Efectivamente así fue. Poco tiempo después de empezar a retomar el interés él comenzó a abrirse a ella. Empezaron a charlar sobre sus cosas todos los días un rato y pocas semanas después fue el propio marido el que propuso que tenían que buscar un momento todas las semanas para hacer algo juntos y solos, que lo necesitaba. Desde entonces su relación es completamente diferente. Está llena de energía y ese extraño que era su esposo ahora se ha convertido en su cómplice en la vida.
Como ves, es posible hacer que un esposo sea más cariñoso, sólo hay que dar con el ritual adecuado.
