Cómo hacer brujerías fuertes
Son muchas las mujeres que me preguntan a través de mi consulta de tarot online cómo hacer brujerías fuertes. Vaya por delante que no existen como tal brujerías fuertes ni débiles. Cada hechizo para enamorar tiene su propia intensidad. Lo que sí es importante es utilizar el hechizo o endulzamiento adecuado para cada ocasión.
Las brujerías fuertes son aquellas que se utilizan en el caso concreto para el que son diseñadas. Si buscas potenciar un aspecto concreto de tu relación, es fundamental dar con el hechizo apropiado. Si quieres potenciar la atracción física en tu pareja, por ejemplo, un hechizo de endulzamiento será de ayuda sin duda, si quieres evitar una infidelidad, utiliza un hechizo para que no te engañe, pero las brujerías fuertes realmente efectivas serán las que proporciona un hechizo con canela.
Del mismo modo si quieres recuperar a tu pareja tras una ruptura, un hechizo abrecaminos puede facilitar el proceso, dependiendo del caso incluso podrías necesitar un hechizo para romper un matrimonio. Pero la mejor manera de propiciar la reconciliación es realizando un hechizo con miel. Como digo, las brujerias fuertes son aquellas que se adaptan a la situación con más precisión. Conociendo lo que está pasando será muy fácil dar con el hechizo apropiado.
Existen multitud de hechizos de amor, muchos de ellos muy poderosos. Pero si buscas brujerías fuertes mi consejo es que comiences con una lectura de tarot. El tarot me dirá sin lugar a dudas qué está pasando y cómo se debe actuar en cada caso para que volváis a ser una pareja feliz.
Los hechizos de amor más habituales son el hechizo con azúcar, el hechizo con miel, el endulzamiento, el hechizo abrecaminos y el hechizo con fotografía. Cada uno de estos hechizos para enamorar tiene su propio momento y situación, hay que entender lo que está sucediendo para poder aplicar el hechizo apropiado. Sólo así podré generar brujerías fuertes capaces de cambiar la situación.
Por ejemplo, si lo que buscas es potenciar tu relación porque está atravesando un bache, lo más indicado es un hechizo con azúcar, pero si la ruptura ya es un hecho, por regla general se recomienda un hechizo con miel. Aunque cada caso puede variar. A veces es preferible potenciar el recuerdo dentro del vínculo a través de un hechizo con fotografía y otras veces resulta más efectivo realizar un hechizo de alejamiento sobre las personas dañinas que os rodean.
Entendiendo la situación resulta sencillo dar con un hechizo capaz de solucionar los problemas que se presenten. Los amarres de amor resultan muy poderosos en ocasiones, pero no recomiendo realizar un hechizo de amarre a alguien sin experiencia esotérica previa. Puede resultar complejo y peligroso.
