Brujería para amarrar
Un hechizo de amarre puede ayudarte a recuperar a tu pareja.
Cómo hacer brujería para amarrar
Son muchas las personas que me preguntan con relativa frecuencia a través de mi consulta de tarot por email cómo hacer brujería para amarrar. Un hechizo de amarre es un ritual muy poderoso, no debe realizarse si no es estrictamente necesario. Si se trata de un endulzamiento u otro tipo de hechizo para enamorar siempre invito a probar y experimentar, pero con los hechizos de amarre hay que ser más cauto.
Un hechizo de amarre de magia blanca, siempre magia blanca, generará nuevos sentimientos a partir de las emociones que se han perdido. De ese modo la persona que amas volverá a tener los mismos sentimientos de antes por ti. En cualquier caso debes estar muy segura de lo que buscas, ya que se trata de un hechizo para enamorar muy intenso, con un efecto muy fuerte y sin marcha atrás. Una vez que los sentimientos se impongan no se pueden anular.
Si vas a hacer brujería para amarrar debes tener muy claro lo que buscas. Debes estar segura de que estás enamorada de ese hombre y de que buscas también lo mejor para él. No hagas brujería para amarrar intentando imponer unos sentimientos para hacer daño o conseguir una revancha tras una ruptura. La magia blanca sólo funciona cuando se realiza desde el amor.
Brujería para amarrar a un hombre
Antes de realizar ningún tipo de hechizo de brujería para amarrar a un hombre recomiendo comenzar con un profundo examen de los sentimientos propios. Analiza con calma qué es lo que sientes, qué es lo que buscas y qué es lo que deseas para ti y para esa otra persona. Si la respuesta es amor, estás preparada para realizar brujería para amarrar, pero debes ser muy consciente de que es un hechizo muy poderoso y por lo tanto entraña ciertos riesgos.
Sé honesta contigo misma, asegúrate de que buscas lo mejor para los dos y si es así estarás preparada para realizar brujería para amarrar a un hombre. Si es así el primer paso a realizar es asegurarse de lo que siente por ti ese hombre, si sus sentimientos realmente han desaparecido o siguen vivos.
Si sus sentimientos siguen vivos, es mucho más apropiado realizar un hechizo con miel o un hechizo con azúcar, dependiendo del caso. Si sus sentimientos necesitan más fuerza, la brujería para amarrar puede ser una buena opción, pero sólo si sabes que los sentimientos han muerto y sabes lo que haces. Recomiendo siempre hacer una lectura de tarot para estar seguros antes de comenzar a realizar ningún tipo de brujería para amarrar. Y si puedes ser asesorada por un profesional a la hora de realizar el hechizo, mucho mejor.
Amarres de amor poderosos
Los amarres de amor poderosos son aquellos que están mejor enfocados a la situación que afrontan. Si sabes lo que está sucediendo y te recomiendan el hechizo más apropiado para tu caso es mucho más fácil conseguir que se imponga el efecto que si realizas un hechizo para enamorar elegido aleatoriamente. Permite que un profesional te asesore, es el mejor modo de conseguir el cambio que estás buscando.
Más sobre amarres
