Brujería de amor con canela
Aprende a hacer un hechizo de amor que puede acercarte a tu pareja
Brujería con canela
Si tu relación parece haberse enfriado, sientes que tu pareja ya no te busca como antes y se está perdiendo la pasión no hay por qué sufrir. Existe un sencillo hechizo de brujería de amor con canela muy efectivo, muy similar al hechizo para pedir un deseo. Es ideal para potenciar la parte más sensual de vuestra relación y conseguir que tu pareja se sienta de nuevo atraído por ti.
Con un hechizo de brujería con canela potenciarás de nuevo la atracción física y la sensualidad de tu pareja. Vuestra relación recuperará de nuevo esa complicidad perdida y volverás a disfrutar como antes.
¿Cómo hacer brujería de amor con canela?
Los hechizos de amor con canela por regla general deben ir siempre asociados al agua. Las propiedades esotéricas de la canela, potenciadoras de la sensualidad y la atracción física necesitan del agua como catalizador de su energía. El hechizo de amor más sencillo con canela utiliza canela en polvo, fácil de conseguir y de usar.
Sus efectos son poderosos y el resultado no tarda en llegar pero es importante que la canela sea pura. Si no estamos seguras de lo que estamos comprando es mejor hacer el ritual con canela en rama, ahí no hay error.
Hechizo de brujería de amor con canela
Como ya hemos dicho, a la hora de comenzar un hechizo de brujería de amor con canela lo primero que debes conseguir es canela pura, preferiblemente en polvo, y un cuenco metálico con agua limpia. Es fundamental que el cuenco no tenga dibujos ni grabados y que el agua sea cristalina, sin impurezas, de no ser así el ritual puede verse contaminado.
El poder esotérico de la canela se transmite a través del agua, si esta no está limpia estaremos transmitiendo algo más que la influencia de la canela, por eso es importante que se haga el hechizo de amor con agua cristalina.
Pasos para realizar un hechizo de brujería con canela
Lo primero que debes hacer antes de comenzar un hechizo de amor, ya sea de canela o cualquier otro elemento, es un análisis de tus sentimientos. Si te sientes demasiado confusa prueba a realizar una limpieza de aura, te ayudará a asentar tu mente y podrás pensar con más claridad. Analiza qué es lo que sientes, qué te falta y qué estás buscando. Es muy importante saber lo que buscas realmente para poder encontrarlo.
Si necesitas potenciar la pasión en tu pareja un hechizo de brujería con canela es lo más indicado. Una vez que ya tienes claro qué es lo que buscas es conveniente analizar el estado de vuestro vínculo y los sentimientos de tu pareja por ti. Para esto lo más recomendable es realizar una lectura de tarot. Con una lectura de tarot podré decirte claramente qué está pasando, a qué se debe ese enfriamiento y si efectivamente un hechizo de brujería con canela es lo más indicado.
En cualquier caso si decides realizar el hechizo con canela por tu cuenta y te surje cualquier duda o necesitas aclarar algún punto ponte en contacto conmigo. Te atenderé con total confidencialidad y confianza.
