Amarres de amor efectivos
¿Quieres un hechizo de brujería más efectivo que un endulzamiento?
Paloma Lafuente· 11 comentarios
Cuando una relación de pareja corre peligro, todo el mundo pide amarres de amor efectivos. Dentro de la magia blanca, los amarres de amor son la brujería más eficaz para que un novio o esposo siga a nuestro lado y no se marche.
Si has hecho un endulzamiento antes, ya sabes que su elaboración requiere experiencia. Esa dificultad es la que te vas a encontrar si quieres hacer amarres de amor efectivos en tu casa. Algunos materiales son difíciles de encontrar y los pasos no siempre son sencillos de seguir. La efectividad de estos rituales depende de lo limpia que tengas el aura, tu paz interior y la experiencia que tengas.
Amarres de amor caseros
Por supuesto que animo a todo el mundo a realizar sus propios amarres de amor caseros, pero hay que asumir que su efecto será limitado si tenemos poca experiencia. La mejor manera de lograr un amarre potente es haber practicado mucho antes de haber tenido la crisis de pareja. Si comenzamos a hacerlo cuando las cosas ya se han torcido entre los novios, es habitual que nos cueste hacer el amarre de amor bien.
Amarres de amor con fotos
Si tienes una foto de tu pareja, el amarre tendrá más fuerza. No sirven todos los amarres de amor con fotos, porque es necesario que reflejen adecuadamente la personalidad de ese marido o novio, pero en general una fotografía nos ayudará a concentrarnos y hará más eficaz el amarre de amor.
Brujería
Recuerda que los amarres de amor efectivos son sólo una parte de la brujería, y que hay muchos más rituales que puedes hacer para atraer a un hombre, como los endulzamientos. Con un endulzamiento, él mostrará sus emociones más positivas y la comunicación será más fácil. Ante todo, mantén la esperanza, la fe y el optimismo, porque los amarres funcionan mejor si tienes el aura limpia y llena de energía.
Existen multitud de hechizos de amor, de muchas clases. A la hora de recuperar o mejorar una relación, es importante saber qué es lo que se va a hacer antes de comenzar con el ritual. Estos son algunos de los hechizos de amor más habituales:
  • Hechizos de magia blanca: la magia blanca es la más indicada cuando se busca un resultado definitivo y duradero. La magia blanca se caracteriza por respetar el libre albedrío de la persona que lo recibe, y tan sólo potencia sentimientos que ya existen.
  • Hechizos de magia negra: la magia negra es a veces demasiado poderosa, y puede tener más efectos de los esperados. Se caracteriza por imponer sentimientos intensos sobre la persona que recibe el ritual. El problema con la magia negra es que debe ser potenciada constantemente, y cada vez tiene más poder en quien la recibe y requiere más concentración de quien lo solicita.
  • Hechizos de magia roja: la magia roja es aquella en la que se utiliza sangre para potenciar un vínculo de pareja. Su efecto es muy intenso, pero debe hacerse con cuidado para que todo resulte bien. No es recomendable para personas que no estén iniciadas en el esoterismo.
Los amarres de amor son conjuros de amor dedicados a potenciar sentimientos ya desaparecidos dentro de un vínculo de pareja. Todo amarre de magia blanca debe ser realizado desde el amor. Si pretendes controlar con mala intención, dominar excesivamente o hacer daño a otra persona, te recomiendo que no realices un amarre de amor, ya que su efecto no se impondrá.
Sólo un hechizo de magia negra tiene la capacidad de hacer daño. Los hechizos de amor de magia blanca buscan el bien. Te recomiendo que a la hora de hacer un hechizo de amor busques sólo lo mejor para la persona que amas. Es la única manera de hacer que el efecto se imponga.
Recuerda que el objeto de la magia blanca es buscar la felicidad, no hacer daño.
Hechizos de amor efectivos
La mejor manera de realizar hechizos de amor efectivos es saber si el ritual de amarre, la brujería o el conjuro de amor que vas a realizar es el adecuado para tu situación.
Los amarres efectivos son aquellos que se dirigen específicamente al problema, y la mejor manera de saber qué amarre es el más apropiado para tu caso es mediante una lectura de tarot.
Con el tarot podré decirte cuál es el origen de vuestro problema y cómo potenciar vuestra relación de pareja del modo más adecuado con un amarre de amor.
Conjuros de amor
A través de la lectura de tarot podré decirte qué es lo que está pasando realmente. No confíes demasiado en lo que sabes ahora mismo. Desde mi experiencia puedo decirte que en muchos casos el origen de una ruptura puede ser desconocido para uno de los dos.
Tú puedes creer que la relación se ha roto sin causa aparente, pero en muchos casos puede haber terceras personas implicadas. No sólo hablo de amantes, en muchas ocasiones puede haber familiares, amigos o gente cercana que de un modo interesado o desinteresado pueden intentar romper vuestra relación.
Clases de amarre
A la hora de realizar un hechizo de amarre, es fundamental conocer las diferentes clases de amarre de amor que existen. Y sobre todo es muy importante conocer la naturaleza del hechizo que vas a realizar. Estos son algunos de los hechizos de amarre más habituales:
  • Amarres de magia blanca: son los más efectivos cuando se buscan resultados duraderos, y los más recomendables. El amarre de magia blanca puede exigir tiempo y esfuerzo pero su resultado es duradero, no es necesario potenciarlo una vez que se impone.
  • Amarres de magia negra: son rápidos y profundos, pero su efecto como viene se va y el único modo de mantener la influencia es seguir reproduciendo el amarre, hasta que requiere demasiado esfuerzo. La relación debe ser muy fuerte para durar para siempre.
    Amarres sexuales: son hechizos de amarre muy específicos, de magia blanca, dedicados a potenciar el vínculo sexual. Este tipo de amarre es ideal cuando se busca un encuentro casual o una relación furtiva. Algo puntual. Si se busca continuidad es necesario otro tipo de rituales.
Recuerda siempre que los hechizos de amor más efectivos son siempre aquellos que se adecuan mejor a la situación que se intenta resolver. No existe un hechizo de amarre absoluto, ideal para toda clase de situaciones.
Si buscas un cambio profundo y duradero, mi consejo es que te pongas en manos de un profesional para que, al menos, te recomiende el ritual más adecuado.
Conjuros de amor
Los hechizos de amarre son conjuros de amor muy efectivos, pero dependiendo de la situación pueden existir otros hechizos de amor de magia blanca mucho más indicados. Por ejemplo:
  • Si tu relación está atravesando un bache, pero seguís juntos y la ruptura aún no se ha impuesto, un hechizo de endulzamiento puede ser la herramienta perfecta para evitar que ese desencuentro se convierta en algo más. El hechizo de endulzamiento ayuda a limar asperezas dentro de la pareja.
  • Cuando el origen del problema entre los dos está en un distanciamiento físico, un hechizo de amarre con fotografía ayudará a potenciar vuestros lazos de pareja, evitando que ninguno de los dos cometa un error que no se pueda solucionar.
    Si percibes que existe una mujer que está interesada en tu pareja y está intentando interponerse entre los dos, un hechizo de alejamiento sobre ella será el mejor modo de evitar ningún riesgo.
  • Si crees que hay otras mujeres que le están tentando, pero no sabes sus nombres ni quienes son, un hechizo con canela hará que vuestro vínculo sexual sea mucho más intenso. Tu pareja sólo te deseará físicamente a ti, no le interesará ninguna otra.
  • Para recuperar un antiguo amor, un conjuro de amor con miel es perfecto para potenciar en él los recuerdos y las ganas de volver a verte. En poco tiempo deseará estar a tu lado.
En definitiva, el amarre de amor efectivo es aquel que se adapta mejor a la situación que queremos resolver. Cada caso tiene su amarre de amor apropiado. Cuanto más específico sea el conjuro de amor, amarre, brujería o ritual que vayas a realizar, más efectivo será. Huye de los trabajos genéricos que valen para todo el mundo. Cuando más se abarca, menos se aprieta.
Magia blanca y amarres de amor
Recibo en mi consulta de tarot muchas consultas a diario, la mayoría de las personas que me consultan saben que algo va mal, y creen que saben qué amarre de amor es el que hay que hacer. Yo siempre recomiendo lo mismo: comenzar por un diagnóstico.
La lectura de tarot es como una radiografía de vuestra relación. Me muestra la naturaleza de vuestro vínculo, qué es lo que ha ido mal y qué amarres de amor son más efectivos para vuestra relación.
Entendiendo la naturaleza del problema es muy sencillo dar con los hechizos de amor más apropiados. A partir de ahí la elección es sólo tuya, puedes hacer tú misma el ritual o me lo puedes encargar.
Conjuros de amor efectivos
Si tienes tiempo y quieres hacer la prueba, yo siempre invito a quienes me contactan a que comiencen por hacer el ritual por su cuenta, siempre se puede aprender algo y es muy interesante.
Pero si tu problema es serio, no hay tiempo que perder. Con las cosas importantes no se juega y en casos en los que el tiempo apremia o no hay más que una posibilidad de conseguir el cambio, mi consejo es que dejes que una persona profesional te ayude.
En muchos casos el tiempo juega en nuestra contra, y si no hacemos nada, o hacemos algo inefectivo, podemos descubrir que no hemos conseguido el cambio deseado y ya es demasiado tarde. En caso de duda, ponte en manos de un profesional, es la mejor manera de conseguir cambios profundos y duraderos.
Amarres de amor sencillos
Si quieres hacer un amarre de amor por tu cuenta, te recomiendo que optes por un hechizo de amarre sencillo. De nada sirve buscar el amarre de amor más complejo y potente si se va a hacer mal.
La mayoría de los conjuros de amarre profundos son muy complejos para que pueda realizarlos cualquier persona no iniciada en el esoterismo. Los elementos son complejos, la liturgia exige cierta práctica y el resultado final siempre será incierto.
Del mismo modo que quien se inicia en la cocina debe empezar por recetas sencillas, con los amarres para enamorar sucede algo parecido. Si haces mal un hechizo complejo no conseguirás nada. Si eliges un hechizo menos efectivo pero más sencillo, tendrás una influencia, puede que menor, pero se hará presente.
Amarres efectivos
Muchas personas me preguntan por amarres efectivos para su situación. Lo primero que debes saber antes de realizar un hechizo de amarre, es que no existen amarres más o menos efectivos, cada ritual es efectivo en una situación concreta. Siempre que el amarre se realice correctamente, por supuesto. Pueden recomendarte amarres efectivos para tu caso, pero si no se realiza el ritual adecuadamente, no servirá de nada.
Por eso, si no tienes experiencia y tu problema es serio, mi consejo es siempre que te pongas en manos de un profesional.
  • Si notas que estás emocionalmente demasiado alterada para hacer un ritual,
  • si no te ves capaz,
  • si no hay tiempo
  • o si nunca has hecho ningún ritual…
No lo dudes, un problema de pareja importante exige una solución segura. No hagas experimentos. Si vas a hacer un amarre de amor, jamás recurras a la magia negra, y si el problema es serio no intentes arreglarlo con una solución casera.
Con esto no quiero decir que recurras obligatoriamente a mí. Busca un profesional, pero asegúrate de que es alguien que realmente sabe de qué habla, que te escucha y se preocupa de buscar la mejor solución para tu caso. Busca alguien que te trate de un modo personalizado y cercano. Es la mejor garantía para saber que va a cuidar de ti y de tu relación.
Para resolver cualquier duda, puedes contactar conmigo a través del formulario, y así podrás explicarme los detalles de tu situación en privado. Un abrazo.
12 comentarios
  2. s
    silvia
    necesito saber que piensa de mi una chica
  3. s
    silvia
    necesito saber que piensa una chica de mi
  4. M
    Mariana
    Me enamoré de mi amigo con derechos. Llevamos 2 años y medio juntos. Viene a mi casa, conoce a mi hijo, pero no avanza en la concreción de algo más formal. Ahora él está con otra mujer y quiero que vuelva a mi lado. ¿ Qué tengo que hacer, amarre o endulzamiento?
    Por lo que me cuentas, un amarre podría ser lo indicado, aunque es mejor que lo estudiemos a fondo en privado.
Más sobre amarres
