Amarre para un esposo infiel
¿Quieres un endulzamiento para evitar una infidelidad en tu matrimonio?
Cómo hacer un amarre para un esposo infiel
Resulta muy duro amar a un esposo infiel. En ocasiones ese hombre podría ser el esposo perfecto pero algunos por tu tendencia a cometer errores, otros porque se dejan influenciar y otros porque no saben poner un límite, son incapaces de terminar con su infidelidad. Hoy voy a explicar cómo hacer un amarre para un esposo infiel, qué tipo de hechizo para enamorar es el más apropiado y cómo realizarlo para que ese esposo deje de ser infiel y sólo tenga ojos para ti. Bastará con un sencillo hechizo de amarre, pero asegúrate de que se trata de un amarre de magia blanca.
Hechizo de amarre para un esposo infiel
El hechizo de amarre para un esposo infiel es la herramienta perfecta para terminar con la infidelidad de un esposo cuando esta nace de él. Si es él quien la busca o si la encuentra involuntariamente. Un hechizo de amarre hará que tu esposo sólo tenga ojos para ti. Pero si la iniciativa de la infidelidad nace de una mujer que le busca, en ese caso te recomiendo que empieces con un hechizo de alejamiento sobre ella. Un hechizo de amarre para un esposo infiel no será efectivo si la que busca la relación es la otra mujer. En toda relación hay uno que busca y otro que se deja encontrar, debes tener claro cuál es el rol de tu esposo.
Hechizo para que tu pareja sea fiel
Por eso siempre recomiendo comenzar con una lectura de tarot antes de realizar ningún tipo de hechizo para que tu pareja sea fiel. Una lectura de tarot me mostrará cuál es el origen de esa infidelidad. Si es una cuestión de falta de implicación, poca consciencia de lo que se tiene o unas malas influencias. En cada caso es necesario un hechizo de amarre para un esposo infiel distinto.
Alejar a una amante de tu esposo
Si lo que sucede de que esa mujer busca a tu esposo, la mejor manera de alejar a una amante para evitar que tu esposo sea infiel es a través de un hechizo de alejamiento, en el caso de que la infidelidad ya esté en curso. Si aún no ha pasado nada pero tienes la sensación de que podría suceder, lo mejor que puedes hacer es un hechizo de congelamiento, para que esa mujer desaparezca de los pensamientos de tu esposo de una vez y para siempre. Así evitarás que sea infiel antes de que suceda.
Hechizo para que sea fiel
En definitiva, si buscas un amarre para un esposo infiel y lo vas a hacer por tu cuenta, te recomiendo un hechizo de amarre común, potenciándolo sobre vosotros dos. Una vez que hayáis superado la crisis, si buscas un hechizo para que te sea fiel bastará con un clásico endulzamiento. Si desaparece la amenaza, todo irá bien.
3 comentarios
  2. E
    Edith
    llevo 10 años de convivencia con un hombre a quien en este momento ya no me toma en cuenta, y a traves de wasap tiene un romance con una mujer de 19 años, segun el no se conocen personalmente, esto me tiene muy mal y quisiera saber como hacer para que el se olvide de ella, me a dicho que ya no me ama, pero que solo siente cariño por mi, Solo quiero que esto se acabe . yo lo amo. Gracias
    Cuéntame más sobre tu pareja y sobre esa mujer, a través del formulario de contacto, para hablar en privado.
Más sobre amarres
