Alejar a la amiga de mi novio
Necesito que la amiga de mi novio se aleje
Las amistades de un novio pueden ser un problema en la relación. En ocasiones pueden ver cómo su amigo ya no les presta la misma atención y eso puede hacer que se muestren hostiles hacia esa nueva novia, especialmente si el amigo es una amiga y se siente desplazada por ti. Si necesitas alejar a una amiga de tu novio lo más indicado es realizar un hechizo de alejamiento sobre esa mujer para que pierda el interés por vuestra relación y deje de ser un problema.
Quiero que la amiga de mi novio deje de molestar
Si tu novio es un hombre que valora la amistad es muy probable que tenga unos vínculos sociales muy fuertes. Si además lleva tiempo sin pareja es muy posible que se haya volcado en sus amistades, y sus amistades en él. Por eso al comenzar una nueva relación puede suceder que algunos amigos sientan que ya no son lo más importante, especialmente si se trata de una amiga y si esa amiga tiene algún tipo de sentimiento oculto por tu novio. Posiblemente tu novio no sea capaz de verlo, ni se haya percatado, pero esa mujer puede llegar a ser un problema entre los dos si se obsesiona y se dedica persistentemente a tensar vuestra relación. No hay por qué sufrir la tensión de una amiga que intenta hacer que todo vuelva a ser como antes si se puede solucionar de una manera rápida y sencilla.
Cómo alejar a la amiga de mi novio
Lo más importante para alejar a una amiga de tu novio es mantener una actitud adecuada. No te muestres hostil ni fría con ella. Si te enfrentas a su amiga estarás forzando a tu novio a elegir y aunque escoja estar a tu lado eso a la larga puede acarrear problemas. Actuando de la manera más apropiada conseguirás que sea esa amiga la que pierda el interés por vuestra relación y deje de ser una amenaza para vuestra relación. Incluso podrá llegar a ser amiga tuya también.
Hechizo para alejar a una amiga de tu novio
Como me dicen en muchas consultas, «alejar a la amiga de mi novio no es fácil», hay que tener mucho tacto y actuar de la manera correcta porque cualquier error puede poner en tu contra a todas las amistades de tu novio y eso en una relación que está comenzando puede ser fatal. Para entender a fondo qué está pasando y avanzar en la dirección correcta siempre recomiendo realizar una lectura de tarot para entender qué está sucediendo y no cometer ningún error.
Sabiendo con certeza la naturaleza de esa amistad y los verdaderos motivos que llevan a esa amiga a ser hostil podré recomendarte el ritual más indicado para tu caso. Hay un hechizo de alejamiento genérico que podrás encontrar en mi página, pero lo más indicado siempre es hacer el trabajo concreto para una situación específica. Si a la hora de hacer el alejamiento tienes cualquier pregunta o necesitas consultarme algo no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del mail, estaré encantada de responder a tus preguntas. Lee aquí mas consejos para alejar a la amiga de mi novio.
5 comentarios
  2. k
    karen
    hola, paloma su ayuda fue vital para mi. Ha logrado que esa amiga de mi novio deje de llamar a todas horas.
    Siempre es un orgullo ayudar a una pareja como vosotros.
  3. J
    Jennifer
    Disculpe , Necesito su ayuda. No se que hacer con la amiga de mi novio , no la quiero cerca de el , no siento buena energia cuando esta ella
    El tarot nos dirá cuáles son las intenciones de esa amiga.
Más sobre alejamiento
